Stary 10-04-2011, 14:55   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Gaśnie powyżej 90 km/h -cos odcina zapłon!
Napisał lukaszmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale błąd który odczytał mi komuter nie ma raczej nic wspólnego z czujnikiem predkości, czy sie myle???
z tymi błedami to jest roznie, nie jest tak ze skoro komputer pokazuje jakis blad to usterka tkwi w elemencie/czesci ktora on wskazal, bo na pojawie sie danego bledu moze miec wplyw cos innego. podam ci przyklad: u mojego taty w mondeo mk3 1.8 byl blad wypadania zaplonu na cylindrze 4, wszystko by wskazywalo na problem z ukladem zaplonowym lub wtrysk do tego dylindra, a winowajca okazal sie czujnik temp. powietrza zasysanego -byl zabrudzony.
rozumiem ze jak czujnik predkości jest dobry i działa poprawnie nie odpowiada tylko za predkosciomierz???
i jak działa to działa a jak sie go odłaczy powinny sie dziać jakieś dziwne rzeczy pokazujace ze jest odłaczony, dobrze kumam????
na pewno po jego odlaczeniu powinny byc jakies efekty (negatywne), a u ciebie, jak piszesz, ich nie bylo - dlatego zainteresowalbym sie nim.
mówi ze to albo przepływomierz albo jakis tam czujnik przepływu powietrza
o tym czujniku wlasnie pisalem wyzej podajac przyklad problemu w mondeo mojego taty. u siebie tez mialem z nim problem, byl zabrudzony i pokazywal blednie temp. powietrza zasysanego przez co na zimnym silniku dlawil sie (zalewalo go benzyna), po czyszczeniu i adaptacji jak reka odjal. mozesz go wyczyscic, nie jest to trudne. w tych silnikach nie ma przeplywomierza, jest MAF - czujnik temp. powietrza zasysanego.
sprawdz jeszcze zawor sterowania klapkami, tak jak kolega Karloss podal w drugim temacie, ktory zalozyles. byc moze wogole nie ma sterowania klapkami. najlepiej odpal auto otworz maske i popatrz czy przy dodawaniu gazu ciegno klapek sie rusza.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 10-04-2011 o 15:29
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
