Odp: C-MAX MK 1 - Naprawa zamka drzwi pasażera
witam mam podobny problem w moim CMaxie.
Ogolnie centralny chyba dziala, otwiera wszystko poza tylnymi drzwiami od strony pasazera. przy otwieraniu z pilota slychac jakby cos tam przeskakiwala w tych drzwiach ale nic sie nie dzieje.
Ten bolec(dodatkowa klameczka czy jak tam zwal) ktory jest przy klamce od wewnatrz nie odskakuje choc wydaje mi sie ze ciutke sie wtedy rusza.
No i nawet recznie nie mozan go ze tak powiem odblokowac bo wraca do stanu poprzedniego po jego puszczeniu czyli jest wcisniety.
Ma ktos jakies pomysly?
póki co drzwi są zamkniete i troche ciężko jest się dostać do zamka.
Narazie jestem na etapie tego ze zdjąłem tapicerke i potrzebne chyba będzie zdjęcie tej metalowej płyty także a co za tym idzie wyjęcie szyby.
Ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać i czy nie będzie później problemu z założeniem szyby spowrotem.
Czy może to być wina siłownika lub tym podobne?
Czytałem na forum że podpięcie go bezpośrednio pod akumulator może rozwiąc ten problem.
czy ktos moze mi dokladnie wyjasnic ktore kable i w ktorym miejscu najlepiej podlaczycbezposrednio pod akumulator zeby dać napięcie do siłownika od zamka tylnych lewych drzwi ?
niestety nijak nie moge otworzyc tych drzwi wiec jeszcze chce sprubować tego.
