Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
zrób... jak nie masz kompletnie dwóch lewych rąk to zrobisz.. jest mnóstwo zdjęć i opisów - więc dasz rade. Na jakiś czas pewnie starczy.
Jedna uwaga - do tej śruby potrzebny jest specjalny klucz - pięciokątny. Można spróbować nabijać jakiś oczkowy - ale różnie to bywa.
I chyba powinieneś się dobrać to dźwigni ręcznego. Tam jest w mechanizmie taka blokada-jak ją odegniesz trochę do góry to zacznie lepiej działać. Bo tak to Ci nie skraca linki.
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 12-04-2011 o 12:59
