Odp: spadanie obrotów podczas hamowania
a jak kierownicą ruszasz to obroty wzrastają..?
niemam schematu nawet do tego silnika wiec niebardzo pomoge..gdyby ktos podrzycil mi schemat elektryczny serwisowy to mogłbym pogrzebac za przyczynami.
Mimo wszystko iz bledow niema pokusilbym sie na odłączenie pompy abs i sprawdzenie wtedy czy jest wszystko ok.
Ale zanim sie odlaczy pompe nalezy sprawdzic czy niema zadnego haczyka z czujnikami.
Jeszcze cos mi do glowy przyszlo...
Podczas jazdy sterownik sprawdza poszczegolne informacje i wie np. ze jesli wciskamy hamulec a silnik jest na obrotach a gaz puszczony to chce hamowac silnikiem. Byc moze sterownik odpowiedzialny za prace silnika za pozno z jakiegos powodu reaguje na niskie obroty silnika a to moze byc spowodowane nawet usterka jakiegos czujnika. Nawet przeplywomierz ktory moze podawac zle informacje moze miec na to wplyw. Wtedy nie mamy bledow ale silnik dostaje zle informacje i inaczej reaguje. Wiec teoretycznie usterka moze byc rownie dobrze w sterowaniu silnika.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 15-04-2011 o 12:30
