Odp: Przed zakupem pierwszego Focusa MK2 1.6B
Czy waszym zdaniem licznik jest aktualny, nie kręcony?
Przebieg wydaje się OK.
Jezdzil nia wlasciciel oraz pracownicy, glownie po trasach, nie po miescie.
Ci pracownicy mnie martwią...z reguły służbówek się nie oszczędza!
1. Czy serwis i czesci focusa sa drogie?
Ta, serwis i części w ASO są drogie. Jednak jest sporo zamienników i to ratuje sytuacje.
2. Czy przebig 100km na foke to duzo? mało? srednio?
Na mk2 to jest średnio. Niestety MK2 nie jest już takie wytrzymałem jak MK1. Przy takim przebiegu sprawdź dobrze:
- amrotyzatory
- łożyska kół
- wszystkie elementy gumowe wahaczy
3. Czy warto kupic sprowadzana foke? Jesli tak dlaczego?
Tak warto. Lepsze wyposażenie i wożone po równych drogach. Ale to trzeba zrobić samemu, a nie przez handlarza.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
