Stary 17-04-2011, 23:50   #14
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Domyślnie Odp: poduszka skrzyni biegów
ja dziś zmieniłem u siebie amorki, łaczniki stabilizatora i gumy stabilizatora, a została mi właśnie chyba jeszcze poducha pod skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie objawem jest lekkie telepanie przy ruszaniu z jedynki czy wstecznego, a takze jeśli gwałtowanie puszczę pedał gazu podczas jazdy, oraz charakterystyczny dźwięk "telepania", coś wpadający w dzwonienie, stuknięcie dochodzący (słuchając z wewnątrz) z okolic nóg kierowcy - nie potrafię tego idealnie opisać, w każdym razie pochodzi na 90% od poduszki skrzyni, co najlepiej słychać jak ktoś Ci rusza autem i ten dźwięk występuje w momencie pierwszego "telepnięcia" silnikiem. A zaczęło się niedługo po wymianie sprzęgła, chyba za mocno targaliśmy z ojcem tą skrzynią i się uszkodziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
