Temat: [Mondeo 2000-2007] turbina zbiera auto od 2500rpm-mul
Stary 18-04-2011, 19:58   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: turbina zbiera auto od 2500rpm-mul
no tak mnie sie wydawalo z ta turbina, niedawno widzialem takie rozwiazanie ale na silniku z 11 000 kW. troszke wieksze to wszystko bylo. dobra, a co z tym zbieraniem sie przy 2500. bo dawnej jezdzilem tym autem i zdawalo mi sie,ze szybciej sie zbieralo. moze to tez wina ,ze jezdze mocniejszym autem, ktore tez mi sie wydaje zaczyna tracic na mocy. chco pewnie to wyobraznia ...
henio19912 w sumie taki zawor upustowy, to takze jest w sumie jakies sterowanie turbina , ale nie lopatkami. lopatki musza byc przy wirnikach , aby uksztaltowac struge spalin, a tu chyba jest tylko ograniczenie ilosci spalin
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-04-2011 o 20:01
