Temat: [Focus 1998-2004] Brak wspomagania
Stary 21-04-2011, 09:40   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Brak wspomagania
1-zmien mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2-to nie pasek
3- w zbiorniku nie widac obiegu
Moze byc sterowanie maglownica
Moze byc pompa
Może być i uszczelniacz na tłoku-maglownicy- choć w to wątpie
Zacznij od sprawdzenia pompy-czy pompuje....jesli bedziesz dlugo jezdzil bez wspomagania zniszczysz maglownice-zebatke. Dojdą wieksze koszta.
Rozwarstwione przewody...? co to za pomysł...? olej sie leje z przewodów? jak nie to to sie nie rozwarstwiły.
Wiesz co sie dzieje jak przewód sie rozwarstwia...? to poczytaj tematy z przewodami hamulcowymi..jak sie rozwarstwi..pusci wewnetrzna część przewodu to zaraz peka przy hamowaniu.
