prosze o szybka odpowiedz odnosnie swiateł do jazdy dziennej chce zeby ledy swieciły w dzien a o zmierzchu automatycznie same sie wyłaczyły, i właczyły sie swiatła drogowe razem z tyłem czy ledy maja byc z automatycznym wyłacznikiem czy nie ???? oczywiscie pokretło swiateł byłby w pozycji auto. prosze o odpowiedz!!
Zasilanie do led poprowadzone jest w ten sposób że po przekręceniu kluczyka dostajesz prąd (przez wyłączony przekaźnik)i świecą, natomiast o zmierzchu gdy automatycznie zapalą się mijania (oraz pozycyjne) to popłynie przewodem prąd który załączy zwykły przekaźnik ,który z kolei rozłączy to zasilanie do led. Dzienne z atestem posiadają układ który to robi , ale musisz poprowadzić przewody "+" po kluczyku oraz "+"np ze świateł pozycyjnych i będzie działać tak samo jak wyżej.
