Stary 22-04-2011, 22:17   #5
czuko
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 9
Domyślnie Odp: Hamowanie - kieronica sama skręca a samochód jedzie prosto
Jedno jest pewne, wszystko jest dobrze jeśli nie działa siła hamowania która dociska przednie zawieszenie lub znosi tył (?)
Przy pełnym skręcie też nie jest dobrze, to jednak sugeruje problem z przodu.
Na wyczucie przy pełnym skręcie koła nie są do siebie równoległe - jedno skręca bardziej i ciągnie po asfalcie drugie, a ustawione na wprost są równoległe, geometria wychodzi dobrze, bez hamowania nie ściąga i nie ścina opon.
Czy to jest w ogóle możliwe?
W jaki sposób sprawdzić zachowanie się zawieszenia przy hamowaniu?
Jest jakiś sprzęt do tego?
czuko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
