Temat: [Focus 2004-2008] 1,6 TDCI błędy P0087 i P0193
Stary 25-04-2011, 15:09   #4
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
witam dobrze by było pojechać z komputerem i zobaczyć podczas jazdy (czyli obciążenia silnika ) jakie jest ciśnienie paliwa podaj jaki błąd ci pokazał P.... możliwe jest że pompa może być uszkodzona ale rzadość, proponuje sprawdzić dobrze przewody paliwowe czy nie są przetarte (plastikowe) wykluczyć przed wymianą pompy czy układ się niezapowietrza lub przytyka ? więcej problemów było z tymi przewodami paliwowymi a nie z pompą
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
