witam ponownie, odnośnie montażu i instalacji to troszkę roboty jest ale jeśli ktoś to lubi ma czas i miejsce to polecam wszystkim nie koniecznie tak jak mam ja każdy robi gdzie chce ,ale do rzeczy :
1.zakup świateł do jazdy dziennej ja kupiłem firmy vertex 507HP (automat)np
http://xenony.60225.v.tld.pl/vertex-...msung-led.html
2. wymontowanie listew nad halogenem.
3.odrysowanie kształtu świateł na listwie (cienkiej ) od wew. strony, (ja wycinałem na środku i tak polecam ze względu na mocowanie zatrzasków)nożem tapicerskim z krótkim szpicem, lepiej Uwaga!! otwór wycinamy mniejszy ,i w miarę potrzeby powiększamy.
4.Po wycięciu otworu i przymierzeniu led zakładamy ponownie listwę na swoje miejsce,jeśli już zatrzaski zaskoczyły to odrysowujemy otwór w zderzaku ,po czym ściągamy listwę
5.cienkim wiertłem wierciłem po obrysowanej linii dziurka koło dziurki ,następnie nożykiem wyciąłem to miejsce i w miarę przykładania ledów otwór powiększałem (nożykiem)
6.Następnie wpasowałem led-y w listwy wąskie w miarę ciasno żeby nie było dużych szczelin ,pociągniecie przewodów do otworów .Ledy jak już mamy w listwach na ciasno obkleiłem klejem na gorąco ale nie przesadzajcie z klejem bo nie zatrzaśniecie listew bo klej wam będzie przeszkadzał.Ja musiałem nanosić poprawkę
7.dobrze jest jak otwór w zderzaku jest nieco większy żeby tył ledów w miarę dobrze się włożył.
8. światła maja być połączone z listwa, podłączamy przewody i wkładamy listwę razem z ledami w swoje miejsce,następnie łączymy kable wg.instrukcji jeden przewód(żółty) żeby podłączyć musiałem wymontować reflektor mianowicie ten przewód co musi być podłączony do świateł mijania (ja połączyłem go przy kostce od reflektora) czarny do minusa aku, czerwony do (+) po stacyjce tak jak napisał kolega tedii (dzięki)
Mam zamiar docelowo domontować sterownik do: funkcja stroboskopu,doświetlanie zakrętów nocą lecz nie widzę tego sterownika nigdzie w necie . To na tyle moich wypocin,może się przyda komuś lub nie, ale próbowałem jakoś to opisać w jak najprostszy sposób.Pozdrawiam......
