Odp: Oryginalny zestaw głośnomówiący
Przeglądnołem garaż i mam taki zestaw z poprzedniego samochodu, muszę porozmawiać z elektrykiem czy mi zainstaluje bo nie mam żadnej instrukcji obsługi. A mam jeszcze pytanie czy wyświetlacz który jest w zestawie trzeba montować czy może być bez niego? Jeśli masz z wyświtlaczem to gdzie go najlepiej zamontować? Jeszcze pytanko odnośnie instalacji masz podłączenie przez centralkę która jest na wyposażeniu zestawu zamontowanego w samochodzie czy bezpośrednio do radia?
