Temat: [Mondeo 2007-2014] Klikanie sprzęgła
Stary 30-04-2011, 20:09   #4
formeteo
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Klikanie sprzęgła
W miom aucie przy szybkim puszczeniu pedału sprzegła (na końcu) jest takie stuknięcie (bardziej kliknięcie). Jak powoli puszczam sprzęgło odgłosu nie ma, ale jak następnie podciągnie się jeszcze delikatnie pedał sprzęgła do góry następuje kliknięcie (taki przeskok). To jest chyba usterka pedału sprzęgła. Tak jakby do końca nie chciał odskoczyć przy wysprzęgleniu, ale ten przeskok jest minimalny aczkolwiek głośny. Czy w waszych autkach są podobne objawy przy puszczaniu sprzęgła?
formeteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
