Stuki w tylnim zawieszeniu po wymianie amortyzatorów
Po problemach z hamulcami pojawił się kolejny kłopot. Wymieniłem amortyzatory z tyłu na Sachsy. Auto od mechanika odebrałem wczoraj i na pierwsze dziurze usłyszałem bicie. Z czasem amory przestały bić na dziurach ale słychać głuchy stukot w momencie przejeżdżania przez próg zwalniający lub wjazdu na krawężnik, ewentualnie wpadnięcia w większą dziurę. Lubi też stuknąć przy ostrym ruszeniu (stukanie jest głośne). Mechanik powiedział mi, że to kwestia poduszek amortyzatorów i że trzeba je wymienić na nowe (nie były wymieniane). Ja jednak chciałbym się upewnić czy powyższe objawy pasują do tej diagnozy, bo ostatnio kazał mi kupić poduchy belki a okazało się, że są sprawne, więc wolę mieć pewność.
Autko 2,5 V6 wersja hatchback.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
