Temat: [Focus 1998-2004] brak hamulca recznego
Stary 01-05-2011, 16:36   #2
Joseph
Zarejestrowany: 31-10-2009
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: brak hamulca recznego
Też tak miałem. Jak położysz się od tyłu aby zobaczyć linkę wchodzącą do bębna to niech druga osoba zaciągnie ci ręczny do końca. Sprawdź czy w obu bębnach linka przesuwa się na jednakową długość ok 20 mm. Jeżeli linka przesuwa się krócej to blokuje ją coś w pancerzu. W moim przypadku linka przesuwała się ok 9 mm i dalej nie szła. Po wymianie linki hamulec już był.Też rocznik 2002 z przebiegiem 18 tkm bo więcej stał w garażu niż jeździł. Starą linkę przesmarowałem olejem, rozruszałem i zaczęła przesuwać się swobodnie - jest teraz w zapasie. Samemu to zaciągłem ręczny na maksa, przykleiłem kawałek taśmy samoprzylepnej przy wlocie linki do bębna na obu kołacj i po zwolnieniu hamulca wyszła różnica.Dodaję że chodzi o długą linkę idącą od dźwigni aż do łącznika przed bębnem.
Joseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
