Odp: wysokie obroty na luzie
Witaj, podaj więcej szczegółów.
Rozumiem że na wolnych obrotach pracuje normalnie ok 850 950 obr, w momencie włączenia nawiewu wzrastają do 3000 .
czy jeżeli tak to jak włączysz inny odbiornik prądu też tak jest?
czy tak jest na benzynie i na gazie , czy tylko na benzynie względnie gazie ?
czy jak odłączysz krokowy podczas pracy na wolnych obrotach coś się dzieje?
