Kolego jak masz luzy na kole to na bank masz do wymiany łożysko.Przerabiałem to ostatnio,raz było słychać mocniej,raz mniej w zależności od ułożenia się łożyska.Wymieniłem łożysko i problem zniknął.Pozdrawiam
Witam kolege mam pytanko czy jak jest luz jak piszecie na kole to lozysko jest całe z piasta tak? I to sie wymienia jako cały elemet,dzieki i pozdrawiam
FORD MONDEO MK3 130 KM
