Temat: [Mondeo 2000-2007] Lozysko czy zacisk
Stary 04-05-2011, 11:34   #10
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Domyślnie Odp: Lozysko czy zacisk
Napisał Martin13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak masz luzy na kole to na bank masz do wymiany łożysko.Przerabiałem to ostatnio,raz było słychać mocniej,raz mniej w zależności od ułożenia się łożyska.Wymieniłem łożysko i problem zniknął.Pozdrawiam
... albo niedokręcone koło, po wymianie na letnie opony,
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
