Odp: komunikat:"usterka skrzynie biegów" -problem komunikacji z magistrala CAN
Jezeli blad jest tylko spowodowany uszkodzonym przewodem komunikacji to nie powinno sie nic stac. Gorzej jak uszkodzony jest sterownik skrzyni - wtedy moze byc nie wesolo.
Dobrze tez wiedziec jaki numer bledu sie pojawil, bo sam opis jest czesto zalezny od urzadzenia jakim sie podlaczasz.
