Temat: [C-MAX 2003-2007] podwyższony poziom oleju w silniku
Stary 05-05-2011, 18:18   #2
waflocki
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: podwyższony poziom oleju w silniku
Miałem podobny problem, ale w zupełnie innym silniku. Wtryski lały mi za dużo benzyny przez zepsutą sonde i przelewało się do oleju. Pewnie może być podobny problem. Lepiej nie bagatelizować sprawy. Inną sytuacje jaką slyszałem to było przez zepsuty czujnik ciśnienia paliwa. Tylko, że to w silnikach benzynowych było
waflocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
