Podłącze się do tematu. Jak sprawdzić czy korektor działa w silniku TD z pompą Lucasa ??
To pytanie w ogóle nie pasuje do tego tematu, więc może użyj wyszukiwarki - bo gdzieś było to opisywane.
Koledzy, silniczek wolnych obrotów można w tym przypadku całkowicie wyeliminować.
Carlos470 na początek wyczyść przepływomierz, oczywiście zakładam, że filtr paliwa i filtr powietrza masz w stanie co najmniej dobrym. Oooo, widzę, że jesteś nowy, w takim razie inaczej: zacznij od sprawdzenia, czy nie zapowietrza się układ paliwowy (zastępując przezroczystym wężykiem przewód paliwowy łączący filtr paliwa z pompą wtryskową), następnie wymiana filtra paliwa i powietrza. Pisz jakie efekty to będziemy radzić coś dalej.
Przepływka w TD nie ma nic do wolnych obrotów, więc to na razie sobie odpuść. A co do zapowietrzania się układu. Są jakieś objawy nierównej pracy silnika? Falowania obrotów, itp?
Najlepiej byłoby jakbyś nagrał filmik, przy odpalaniu, i potem po dodaniu gazu, żeby pokazać jak auto się zachowuje.
