Temat: [Mondeo 2000-2007] Nierówna praca silnika podczas jazdy
Stary 08-05-2011, 00:09   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika podczas jazdy
No to zasieję większe ziarnko niepewności co to.
Mam bardzo podobny objaw, tylko u mnie jest problem w zakresie 1700-2300 obr/min. Nie ma znaczenia na którym biegu, choć na 5 jest to najmniej odczuwalne. Występuje tylko przy utrzymywaniu stałej prędkości jazdy. Jak dodaję gazu nawet nie przerwie, czy szarpnie, jak hamuję silnikiem też schodzi równomiernie. Nie ma znaczenia czy gaz czy paliwo. Obroty biegu jałowego równiutkie. Ma znaczenie za to temperatura zewnętrzna. Jak oscyluje w granicach 5 stopni i mniej to wszystko jest ok i problem znika samoistnie. Gaz po przeglądzie, kable, świece cewka wymienione. Filtry paliwa, gazu też. Przepływomierz dobry, czujnik położenia przepustnicy też. Ma ktoś jakieś pomysły. Myślałem jeszcze o sondzie lambda ale spalanie w normie. 9-10 litrów gazu trasa, 12 miasto.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
