Temat: [Mondeo 2000-2007] Nierówna praca silnika podczas jazdy
Stary 09-05-2011, 21:51   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika podczas jazdy
egr zlokalizowałem. Rozumiem, że zaślepia się wylot na kolektor ssący. Zamiast uszczelki wystarczy wstawić kawałek aluminiowej blaszki?
Czy ktoś może wie jaki związek z tym egr ma przepływomierz?
Bo kiedy odłączam wtyczkę od przepływki, auto traci moc powyżej 2500obr, ale nie przerywa przy stałej prędkości.
Pytam bo do egr-u nie dochodzi żadna kostka. Więc jak on współpracuje ze sterownikiem. Domyślam się po prostu, że egr zakłóca dane z przepływki.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
