Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
śrubki są trzy... nie powinno być z nimi problemu. Jesli uda się zdjąc pasek (i go potem założyć) to z wymiana koła pasowego problemu być nie powinno.
Ja wymieniłem to koło na koło marki FEBI (teraz niby oryginał). Dałem nowe śruby.
Niestety kółko pójdzie chyba do reklamacji - bicie osiowe i lekkie pukanie.
