Temat: [S-MAX 2006-2015] Sygnalizacja niezapiętych pasów
Stary 10-05-2011, 21:56   #39
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum Mondeo piszą że wyłączenie pasów to również wyłączenie poduszek na ile to jest prawda.
Dla mnie to jest totalna brednia i bzdura!
Ile jest oznaczeń w samochodach, jak się wyłącza z kluczyka poduszkę gdy się instaluje fotelik dla dziecka, a tu co nagle wyłącza się bez żadnego problemu wszystkie poduszki, niemożliwe!
Po drugie, nie można ustawić ryglowania drzwi po ruszeniu samochodu z powodu przepisów unijnych i bezpieczeństwa, a poduszki można by było tak łatwo wyłączyć? Nie trzyma się to kupy.
Po trzecie po mojemu to albo się tylko wyłącza alarm, a poduszki działają normalnie, albo najprawdopodobniej jak np. jest to w BMW że przełącza się w tryb serwisowy i odpalają wszystkie poduszki od strony uderzenia, bez względu czy ktoś siedzi, czy nie. I tak zapewne jest.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
