Mam taki problem Mondek 2002 TCDi 130KM
Odpalanie bez gazu auto zapala zero reakcji na pedal gazu obroty okolo 1tys wibrujace sprzeglo i trzesie autem gasze i przy odpalaniu dodaje gazu auto odpala normalnie to pierwsza sprawa natomiast 2ga sprawa auto jedzie przektaczam 120km/h zapala sie sprezynka auto gasnie lub traci na mocy. Wizyta u mechanika 60zl diagnostyka 2 bledy czujnik od klimy i wadliwa pompa. Skasowane bledy i to samo 120km/h i.... zapalanie bez gazu bez zmian to tej pory silnik tylko piszczal jak by pasek sie slizgal od alternatora i lekki basowy stukot na filmikach tego niema ( takie: pur pur pur ) natomiast odezwala sie chyba 2masa i to strasznie choc mechanik powedzial ze to moze byc tez wina pompy (ze niby silnik chodzi na 2tłoki). Czytalem i wiem ze pompa lub wtryski ale co jest grane z tym odpalaniem bo jesli zrobia mi pompe (koszt okolo 500+) a auto bedzie tak samo chodzic... Takie piekne autko zakochalem sie w nim a tu go serduszko boli co Wy sadzicie na ten temat??
http://www.przeklej.pl/folder/mondeo-32483062
Pozdrawiam Ciepło
