Stary 12-05-2011, 11:16   #2083
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura z tym kopceniem na niskich obrotach mój kopci zawsze zanim sie turbo rozkreci, czy to bedzie 2 tys obr. czy 3.5 tys i wydaje mi się że większość diesli ma podobnie.
Mój nie ma chipa, a zostawia lekko-siwawą chmurę przy gazie w podłodze, pomimo, że wtryski, pompę i turbo jest ok. Przy normalnej jeździe jest ok.
A siwa chura to zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej, a typowo czarna sadza świadczy raczej o lejących wtryskach albo ostrym chip tunningu.
Nowsze dieselki fordowe-PSA kopcą już tylko bardzo symbolicznie, podobnie jak BWM, D4D czy hondy - też kopcą bardzo mało - znacznie mniej niż 2.0 TDCi z MK3.
2.0 TDCi zawsze zionie "sadzą" przy ostrym gazowaniu. To wina niedoskonałej konstrukcji silnika, a dziury w dolocie, chiptunning, słaby stan techniczny wtrysków potęgują tą niedoskonałość szczególnie w bardzo ciepłe dni. Nie ma na to rady.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
