Odp: Gaśnie po odpaleniu, nierówna praca silnika - co jest??
jak masz wrazenie ze ci jakby niepali to szukaj po swiecach... sciaga pokoleji i sluchaj ktora najmniej reaguje..wiadomo ze lepiej aby juz calkowicie niepalil jak raz palil raz niepalil ale nie zawsze wszystko wychodzi.
Ale czasami takie wrazenia to nie tylko uklad zaplonowy i iskra...bo to jeszcze ilosc paliwa i kat wyprzedzenia zaplonu i potrzeba szukac gdzie tkwi bol...poprostu jest duzo czynnikow.
Mozesz przepustnice odpiac i przeplywke i analizowac co sie dzieje.
a zawor biegu jalowego tak samo moze byc, choc silnik niefaluje obrotami.
moze byc i sonda..
wiec sam widzisz to niejest takie hop siup..i czasami kazdemu sie zdazy pomylic a przecierz nie wszyscy na wszystkim sie musza znac. Nawet czujnik temp to moze byc..
.niestety silnik benzynowy jest kaprysny i ciezko jednoznacznie na podstawie 1 opisu stwierdzic co mu faktycznie dolega jesli to wlasnie taka drobnostka.
A bledy sprawdzałes?
kurde sory laryz..zapomnialem ze to twoj temat...
jedna sprawa...podczas wyprzedzania mowiles ze ci silnik zdusilo...
zobacz czy ten problem sie nie powtarza...sprawdzaj na benzynie bo na gazie to roznie moze byc.
czy po wymianie sondy nadal sa jej błedy?
jakim interfejsem sprawdzasz?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 12-05-2011 o 21:58
