Stary 13-05-2011, 07:53   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Montaż czujnika deszczu i automatycznych świateł mondeo mk3 przed liftem
Wajcha ta sama została - RECONDO podpowiada że po 2 lifcie wajcha z regulacją do czasówek pozwala na regulacje czułości czujnika deszczu - jak zdobędę schemat (ja mam TIS z 2004 i tam potencjomentr z wajchy nie jest wykorzystany ) to przetestuje to rozwiązanie i zrobię ewentualny update tego poradnika.
Czujnik montujemy gdzie chcemy - byleby w zasięgu działania wycieraczek - ja wrzuciłęm jak w oryginale pod wstecznym lusterkiem.
Czujnik mam bez uchwytu - zdemontowalem z niego te blaszki po bokach i przykleiłem do szyby za lusterkiem. Od zewnatrz troche kijowo wygląda - jakby ktoś nasmarkał na szybe od srodka ale czujnik działa. Od srodka prawie go nie widac - czarne pudełeczko 4x3 cm za lusterkiem wewnętrznym nie rzuca sie w oczy - kierowca nawet go nie widzi.
Mam juz koncepcje z podklejeniem najpierw jakiejś podkładki maskującej dopiero czujnika ale to musi we mnie dojrzeć i jak zrobie i bedzie ładnie to zaprezentuje.
Niestety, żeby zamontowac czujnik jak w oryginale (z oryginalną maskownicą od srodka) to potrzeba zmienić też uchwyt lusterka przyklejony do szyby. Czujnik do świateł i wycieraczek występował w polifcie tylko z fotochromowym lusterkiem (uchwyt nakręcany nie wsuwany) a mocowanie lusterka do szyby było montowane przez Forda tak:
Przedlift - uchwyt nasuwany taki sam dla lusterka fotochromowego i zwykłego
Polift po 2003 - zwykłe lusterko nasuwane, fotochrom nakrecany
Polift po 2006 - zwykle lusterko i fotochrom nakrecany
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
