Odp: [MK3] Klimatyzacja - dziala 10 min.
A ja mam jeszcze inny problem, a mianowicie najlepiej to zaobserwować gdy samochód jest nagrzany w środku (stał na słońcu) i w środku jest duchota. Kiedyś po uruchomieniu silnika klima od razu uruchamiała się na wysokich obrotach, by jak najszybciej schłodzić wnętrze (klimatronik zawsze mam ustawiony na AUTO) i było czuć "wiatr we włosach". Aktualnie po uruchomieniu silnika słychać, że wentylator daje też na wysokich obrotach, tylko powietrze tak jakby gdzieś wiało w środku deski, a na otwory wentylacyjne, czy to przednie , czy też na podszybiu wieje tylko lekki zimny wiaterek. Następnie po jakiś 5 minutach, a nieraz o wiele dłużej słychać gdzieś w środku deski coś w stylu jakby otwierała się jakaś przesłona i nagle zaczyna wiać zimne powietrze z dużą siłą, tak jak to powinno być. Klima oczywiście nabita, odgrzybiona i z wymienionym czynnikiem smarującym na automacie w warsztacie. Co to może być i jak to naprawić ? Dlaczego ta przesłona nie otwiera się od razu ?
