Stary 16-05-2011, 22:32   #66
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Też mam taką nadzieję i tego ci życzę wszystko podczas napraw ok. tylko nie pasuje mi to rozbieranie turbiny i wymienianie w niej łożysk-według mnie to niemożliwe a przebieg po montażu zależy od głównie od szczęścia serwisanta regenerującego turbinę,a nie od jego umiejętności.Wiem że zaraz ktoś się może odezwać że gadam bzdury,ale według mnie tylko fabryka Gareta jest w stanie poprawnie zregenerować turbinę a większości zakładów które się tym w Polsce zajmują tylko się wydaje że to potrafią,kwestia szczęścia raz turbina pośmiga 1000 km a raz 5000 ale to wyrzucanie kasy w błoto-kup nową.Wymień przewód i sróbę z sitkiem,ASO może ci wykonać test przelewowy oleju-,zasilania turbiny nie jest drogi,miskę i smok już przerabiałęś,sprawdz czy w sitku śruby nie ma metalowych opiłków bo w niektórych silnikach 1.6 tdci to one są przyczyną niedosmarowania a nie złogi glutów i nagarów.Czasami te silniki się przycierają ale wtedy to tylko cię leczy wymiana silnika.Powodzenia powino być dobrze.
