Odp: doposażenie w swiatła halogenowe z przodu
Musisz wyjąć maskownicę w zderzaku i sprawdzić czy masz wiązkę do halogenów jak jest to podłączasz,przykręcasz halogeny zakładasz nowe maskownice z otworami i gotowe jeśli nie masz wiązki to większa zabawa bo trzeba ją zamontować.Na desce musisz mieć moduł (włącznik) oświetlenia z funkcją włączenia przeciwmgielnych przód ,jeśli nie to musisz takowy zakupić,roboty nie dużo i dość prosto -powodzenia.
