Stary 18-05-2011, 19:36   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: C-max awaria wspomagania- pomóżcie
Więc jeśli tak to wygląda to w grę wchodzi jedynie uszczelnienie. Nie będzie to tyle kosztowało. Oni często podają cenę maksymalną. Mam tu na myśli kasowanie luzu, rozbieranie całej przekładni itd. Czasem się zdarza, że uszczelniają bez demontażu. Zależy od miejsca. Dolej płynu, żeby go nie brakło, bo możesz mieć problem z pompą, i podjedź do nich żeby to obcenili. Średni koszt wyjęcia i włożenia przekładni to ok. 250zł. Reszta zależy od miejsca wycieku. No chyba, że wyciek jest tak duży, że nie dasz rady dojechać, zostaje laweta. Ta przekładnia ma dopiero 4 lata więc nie warto według mnie wydawać kupy kasy na nową. Jak trafisz do dobrych przekładniowców to jeszcze na niej sporo pojeździsz.
Pozdro.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
