...niedlugo po kupnie pojawila sie tzw "sprezynka"
To juz duzo tlumaczy...
... zamowilem z internetu uzywana bo nowa zbyt droga .
No to zaoszczedziles... Czytaj ponizej. A ile Cie ten rarytas kosztowal, bo mozna kupic pompe z gwarancja ponizej 2000zl. (Dieseltechnika np).
...dziwny dzwiek z silnika jakby (iskrzenie dwoch kabli pod pradem)- trudno okreslic , silnik gasnie proba odpalenia niemozliwa , ...
Takie dzwieki wydaje pompa z koncem swego zycia. Rolki sa juz kwadratowe i przy przegarowaniu przeskakuja strzelajac jakby pracujaca spawarka.
Sprawna pompa przekrecona w rekach nie wydaje praktycznie dzwieku, uszkodzona bedzie "szurala" w srodku i stawiala opor (opilki w lozyskach). Sprzedawca sie zapewne wypnie, bo pompa chodzila. Nowy walek to jak pamietam 600zl, komplet 4 rolek i lozami to 150 x 4. Do tego 2 lozyska i najlepiej komplet zaworkow zwrotnych (300-400zl). Potem trzeba to wszystko zlozyc. Tak wiec za 1500-1800zl mozna sobie samemu naprawic pompe...jak sie wie jak.
Oczywiscie moze byc inny powod (zle zlozona, jakis pasek, cos rzeczywiscie zwiera), ale stara pompa grzechodze.
