Temat: [1,8 D i TD] nie odpala, czy to wina pompy?
Stary 19-05-2011, 21:27   #3
fadroma
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: MK1 Modeo Kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rozkładam Ręce nie odpala diesel
Napisał daman0629 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze elektrozawór ci sie zawiesil,wez kawalek kabla przytknij jednom stronom do niego druga do plusa akumulatora powinno pstryknac.Opisz dokladnie jak wyglada odpalenie ,czy jak krecisz to slychac chocby na chwile ze zalapuje czy nic?jak nic to moze byc wlasnie ten zawor
elektrozawór został sprawdzony i jest wszystko w jak najlepszym porządku. Mechanik powiedział jeszcze że to wina jakiegoś czegoś co pozwala na pełne otwarcie dopływu paliwa(nie mam pojęcia co to jest) i powiedział także to może być wina komputera(jest uszkodzony) który steruje tym czymś(czy to możliwe żeby komputer akurat w tej kwestii >rozruch< był uszkodzony?. Czy w ogóle coś oprócz elektrozaworu występuje w pompie LUKAS co nie umożliwia prace silnika?Jest jeszcze jedna rzecz mianowicie jak tak porządnie wystartuje ze skrzyżowania to auto najnormalnie w świecie gaśnie i za boga nie chce odpalić , dopiero jak odłącze kleme masową to po dłuższej chcili kręcenia moge go odpalić, czy to normalny objaw? sprawdzę wszystkie możliwe przyczyny, które zasugerujecie tu od was. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez fadroma ; 19-05-2011 o 21:32 Powód: zła składnia zdania
fadroma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
