Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] wymiana pompy wtryskowej
Stary 19-05-2011, 22:47   #7
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: wymiana pompy wtryskowej
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrz porzadnie. Pompe podlaczasz normalnie i wyciagasz powietrze z przelwu.
Wtrtyski tez trzeba dosc dlugo odpowietrzac.
No i czarny scenariusz ktory dwa razy mi sie zdarzyl - zabrudzenia w pompie zablokowaly zaworki i cisnienia nie bylo. Trzeba rozberac pompe i wyczyscic zaworki - nie jest to specjalnie skomplikowane, ale czasu troche zajmuje.
Niewiem jak w innych autach ale w Mondeo TDCI nigdy niczego ni trzeba odpowietrzac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak trzeba to tylko to potwierdza ze cos jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDCI nie ma to zadnego znaczenia.
Nie bede sie wdawal w szczegoly dlaczego ma znaczenie i jak to wplywa na prace silnika. Poprostu w TDCI(Delphi) ustawienie pompy jest tak samo wazne jak ustawienie rozrzadu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i poto sie blokuje pompe specjalnym kolkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka razy opisywalem tu na forum jak to zrobic. Wystarczy ze starego filtra obciac dno, obrocic i podlaczyc dwa przewody a trzeci zaslepic. Jeden przewod na krociec na pompie, drugi na powrot.
No tak tylko wtedy nie zobaczycz czy nie lapie lewego powietrza gdzies miedzy filtrem a pompa, no i musisz miec stary filter i go obciac i itd. A przezroczysta butelka po wodzie czy sloik zawsze sie znajdzie i widac lepiej co wyplywa z ukladu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cos znowu pokrecilem z tym multi-cytat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 19-05-2011 o 23:49
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
