Temat: [1,8 D i TD] nie odpala, czy to wina pompy?
Stary 19-05-2011, 23:04   #4
wieslaw wojak
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 1.8TD
Postów: 7
Domyślnie Odp: nie odpala, czy to wina pompy?
Podstawa w dislu to paliwo-uklad szczelny ,cisnienie sprezania w cylindrze albo komorze wstepnej ,cisnienie na wtrysku i dawka paliwa oraz sprawny rozruch tzn akumulator i szybkosc krecenia rozrusznika ,wazne jest sprawne podgrzwanie.Wystarczy jeden zapieczony wtrysk i uszkodzi pompe wrtyskowa. Wybuduj wtryski i polacz je ponownie tak by widziec jak dzialaja.Sposob prosty i pozwala na czesciowa diagnostyke /powinna byc mgielka paliwa i jednakowa na wszystkich/ sprawdzic cisnienie w zylindrach .Potrzebne sa specjalne narzedzia dlatego nie kazdy da sobie rade
wieslaw wojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
