Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] wymiana pompy wtryskowej
Stary 20-05-2011, 15:54   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wymiana pompy wtryskowej
Napisał j.stepien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak wyciagne wtryski to trzeba je odnowa zaprogramowac a mogly sie te opiłki dostac do wtryskiwaczy i je pouszkadzac??
Jezeli wyjmiesz i wlozysz w te same miejsca to nie.
Jezeli wyjmiesz i pozamieniasz to teoretycznie tak, praktycznie nie ma to wplywu. Na boku plastikowej obudowy walka powinienes miec jednak dluga biala naklejke z kodem kreskowym. Na gorze i na dole sa wydrukowane numery poszczegolnych wtryskow i miejsca w jakich byly oryginalnie zamontowane (1 to pierwszy tlok od rozrzadu)
Cokolwiek jezeli sie dostanie to zablokuje czy to pompe (4 zaworki, najczesciej plytkowe sie blokuja) czy wtryski (ostatnia "okazyjnie" kupiona pompa zabila mi 4 wtryski w 5 minut)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
