Stary 22-05-2011, 14:51   #13
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Szumienie Przy Wciskaniu sprzęgła i bez sprzęgła
Mozesz docisk i swoj pozostawic jezeli jest jeszcze dobry. Jezeli naprawde tak chcesz oszczedzac to rozkrec i zobacz w jakim stanie masz docisk i tarcze i wtedy dokupoj co trzeba i gdzie ci pasuje aby tylko do tego silnika i rocznika.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
