Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
A czy nowe koło pasowe chodzi Ci idealnie równo - znaczy nie ma bić na boki (tak z ciekawości, bo nie powinno powodować szumów).
W grę wchodzi jeszcze łożysko sprzęgła klimy - ale sam nie wiem jak łatwo sprawdzić czy się kończy. Wymiana podobno prosta - odkręca się talerz sprzęgła razem z łożyskiem i się go wymienia.
