Odp: Prosba o pomoc przy kupnie auta focusa
Jeśli chodzi o przebieg to tak jak napisał Ci kolega Bruti. Generalnie silniki typu zetec są trwałe. Usterki samego silnika zdarzają się sporadycznie. Częste problemy dotyczą układu zapłonowego, ale tylko wtedy, jak ktoś wymienił na słabe zamienniki kable i np. cewkę. "Foki" lubią korodować przy krawędziach drzwi. Przebieg 183 tyś. wydaje się ok. No chyba, że w roku robisz 50-60 tyś to może poszukaj z mniejszym, ale to nigdy nic pewnego. Poza tym, w wyposażeniu warto mieć podgrzewaną przednią szybę.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
