Stary 23-05-2011, 22:36   #822
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W grę wchodzi jeszcze łożysko sprzęgła klimy - ale sam nie wiem jak łatwo sprawdzić czy się kończy. Wymiana podobno prosta - odkręca się talerz sprzęgła razem z łożyskiem i się go wymienia.
Uważam, że łożysko od klimy jest elementem często zapominanym, a też przecież zużywa się i pracuje cały czas. Dlatego u siebie chciałbym też je kiedyś wymienić, niemniej potrzebuję nieco więcej informacji na ten temat. Czy ktoś mógłby rzucić namiarami na potrzebne części - rozumiem, że odkręcając dostaje się do samego łożyska i je wymieniam? Jak tak, to poproszę namiary na łożysko.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
