Diesel na krótkie odcinki się średnio opłaca, będzie dużo palił.
Poza tym, taka cenna wskazówka, w dieslu jest więcej podzespołów silnika które mogą się uszkodzić jak np. turbina czy wtrywskiwacze. Koszty tych części małe nie są. Przy bardziej skomplikowanych usterkach czasem ciężko znaleźć mechanika który to trafnie zdiagnozuje.
Jak chcesz mieć spokój to bierz Focusa 1.6 w benzynie, przy takiej eskploatacji jak podajesz powinien Ci spokojnie starczyć i długo slużyć.
Jak byś miał więcej pytań to podbijaj na priv
