Temat: [Mondeo 2000-2007] numery podwozia-gdzie je znaleźć?
Stary 25-05-2011, 00:27   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: numery podwozia-gdzie je znaleźć?
Napisał magda1407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na progu również
na progu czy na słupku? jeden jest pod wykładziną przy prawym progu u pasażera z przodu, pod plastikową zaślepką, a ten na grodzi silnika może być schowany na rancie pod plastikami podszybia - odkręcasz jedną lub dwie śruby po środku grodzi i schodzi kawałek (plastik albo metal) łączący plastiki podszybia. albo jest tuż pod tym rantem na grodzi silnika za wygłuszeniem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-05-2011 o 00:42
