Temat: [Mondeo 1996-2000] nie odpala ale rozrusznik kręci
Stary 25-05-2011, 14:20   #9
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: nie odpala ale rozrusznik kręci
Ja bym zaczął od najprostszej rzeczy. Pod tylną kanapą jest kostka do pompy paliwa i czujnika ilości paliwa. Wpiąć się kontrolką i sprawdzić czy dochodzi napięcie w momencie, kiedy nie słychać pompy. Jeśli napięcie jest za każdym razem to pompa umiera. Następna sprawa, sprawdzić wyłącznik uderzeniowy - wcisnąć dokładnie "guzik". Czujnik położenia wału wraz z przewodami do sprawdzenia. Dalej nasuwa się pytanie czy immobilizer nie blokuje czegoś. Wiem, że blokuje pompę paliwa i rozrusznik, ale jak szwankuje, może zablokować samą pompę. Przekaźnik pompy paliwa i styki w gnieździe do wyczyszczenia. Nie zaszkodzi, a może pomóc.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
