Stary 25-05-2011, 21:28   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Jak powinny działać wentylatory ukł chłodzenia
Wentylatory pracują zawsze oba na pierwszym lub drugim biegu. Jeżeli klima nie jest włączona to załączają się bardzo rzadko, w moim jeżeli pociągnę go ostro ze świateł na konkretnie rozgrzanym silniku to czasami od razu załączy drugi bieg ale to musi być na zewnątrz minimum 25 celcjuszy. Po włączeniu klimatyzacji wentylatory powinny wystartować na pierwszym biegu i pracować cały czas, przy upałach co jakiś czas może się włączyć drugi bieg. Po zgaszeniu silnika pracują jeszcze z dwie sekundy i się wyłączają.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
