Temat: [1,8 D i TD] Brak kopa - boster sprawdzony !
Stary 26-05-2011, 11:32   #8
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Brak kopa - boster sprawdzony !
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>najlatwiej sprawdzic czy dmucha wpinajac tak jak mowiles, manometr w wezyk idacy od >turbo do boostera.
jutro to zrobie i zobacze bo juz mnnie szlag trafia ztym autem
choc jesli ci tam cos dmucha to pewnie jest ok.
moze cos tam dmucha, ale bez manometru nie dowiesz sie jak dmucha. zreszta na postoju to turbina ci ledwo dmuchnie, sprawdzac trzeba pod obciazeniem, w trakcie jazdy.
>jesli jest olej w tym przewodzie i nie ucieka przez booster to faktycznie turbo moze byc juz >do wyrzucenia, choc dziwne zeby plulo olejem w druga strone
a jak sprawdzic to turbo? da sie samemu jakos?
sam raczej nie sprawdzisz, mozesz jedynie sprawdzic czy na wirniku turbiny nie ma luzu. osiowego i wzdluznego, to mozna zrobic sciagajac wlot pow. do niej.
>sprawdz intercooler
zauwazylem ze zyga olejem kolo intercoolera po wymiane z 15W40 na 10W40 ale dzis doszedlem do wniosku ze nie dokrecilem rurki od intercollera i tamtedy wywalalo olej.
no w ic zawsze bedzie olej i jak masz opaske niedokrecona to faktycznie moze tam ciec. olej w ic w naszych dieslach to norma. oczywiscie w miare rozsadne ilosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>wtedy wszystko obejrzysz bo jak go wyjmiesz i odepniesz przewody od filtra powietrza >masz wszystko na wierzchu
sprawdzalem przewody od ''grzybka'' oraz te co ida kolo f.powietrza, obok silniczka wolnych obrotow. Wszystkie szczelne. Sprawdzalem dzis i dupa. Nagle przestalo dostawac kopa i tyle. To na 90% boster? bo juz mi pomyslow brakuje. Co jeszcze?
jesli wszystkie sa ok to dobrze, jak wyciagales intercooler sprawdzales czy masz oringi wporzadku ktore uszczelniaja doplyw powietrza z ic. ?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
