Odp: Zgasł podczas jazdy i nie odpala
Podaj plus na cewke, zobacz czy wtedy zaskoczy. (tylko podepnij plus do plusa, nie popal cewki).
Mialem taka awarie wlasnie w skrzynce bezpiecznikow, strzelilo zasilanie cewki, ale 1 kabelek i obejscie pomoglo.
[edit]
Opisz jak mozesz jak to tam jest zrobione przy tym silniku. Czy jest EDIS czy jakis modul i z niego dopiero podlaczenie na cewke czy jak? Bo widze ze rozdzielacz jest i chyba modul osobny?
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 26-05-2011 o 22:25
