Odp: spadek mocy po wymianie pompy paliwa
w skrocie zostala Ci niepotrzebne wymieniona pompa filtry i zrobiona cala masa operacji.
Jedynie ze w ukladzie jest tyle powietrza ale to wątpliwa sprawa.
Pod kompa podlaczyc zobaczyc parametry pracy , do tego inne typowe rzeczy jak cewka(to bardzo czesto lubi padac w tych silnikach) kable swiece. Przycyzn miliard nikt tutaj wrożka nie jest. Zmien warsztat.
